Hallo,
Ich möchte mal wieder an diesem Thema weitermachen und von meiner Beobachtungsnacht gestern erzählen.
20:30 Der Wetterbericht verheißt eine einigermaßen klar Nacht, wenn auch in der zweiten Nachthälfte mit aufziehendem Dunst zu rechnen ist und bis etwa 23:00 der zunehmende Mond etwas stört. Ich beschließe zu fotografieren und beginne die Sachen in den Garten zu schleppen, um den Cirrus-Nebel zu fotografieren.
20:50 Die Montierung steht, alles ist draußen um sich zu akklimatisieren (außer der Kamera), die Ausrichtung der Montierung zur Erdachse mit Polsucher steht an
21:00 Die Ausrichtung ist abgeschlossen, alles hat auf Anhieb funktioniert (außer der Fadenkreuzbeleuchtung), jetzt wird die Stromversorgung gelegt und die Elektronik angeschlossen
21:15 Mittlerweile ist es fast dunkel, ich montiere Kogelkopf und Kamera, stelle die Belichtungsparameter ein und beginne das Objekt zu suchen
21:25 ich glaube das Objekt gefunden zu habe, stelle den Fokus an einem hellen Stern ein (geht gut mit AF bei längeren Brennweiten) und mache erste Testbelichtung (150s, 200mm/f5.6, ISO1600).
21:30 Auf dem Bild ist der Nebel nicht zu entdecken, das Sterndreieck das ich zum Ausrichten verwenden will aber schon, wenn ich mit meinem Atlas vergleiche. Ich beschließe die Belichtungszeit zu verdoppeln.
21:40 Auch nach einer Belichtung mit 5min ist nichts zu entdecken, ich beschließe die Kamera neu auszurichten.
21:50 Ich habe ein anderes, identisch aussehendes Sterndreieck an etwas andere Stelle gefunden, diesmal passen auch die Helligkeiten besser mit dem Atlas überein
21:55 ich muss die neue Testbelichtung nach 2min abbrechen, weil von Westen her Wolken aufziehen, könnte mir in den Hintern beissen. Dafür ist jetzt der Nebel im Bild zu erkennen. Stattdessen räume ich Kamera und loses Equipment wieder rein, lasse die Montierung aber draußen weiterlaufen, damit sie den Bildausschnitt nicht total verliert und gehe erstmal ein Glas Rotwein trinken.
22:15 Die Wolken sind weg! Also wieder raus, neu fokussieren, Bildausschnitt überprüfen und weiter geht’s
22:30 Die erste Belichtung von 5min plus Dunkelbildabzug (weitere 5min) ist durch, die Sterne sind scharf und rund, also läuft auch die Montierung perfekt :top: Beginne mit der Aufnahmeserie und beobachte parallel visuell. Das Sommerdreieck hat mittlerweile in die Westhälfte des Himmels gewechselt,und Arktur ist schon untergegangen. Im Osten gehen die Herbststernbilder Pegasus, Andromeda, Cassieopeia und Perseus erscheinen über dem Hausdach.
23:00 Der Akku in der Kamera ist leer, die D50 verweigert das Auslösen. Akkus halten bei Kälte nicht lange, aber ich hab ja Ersatz.
23:20 Muss die letzten zwei Aufnahmen (Nr. 5 + 6) löschen, weil der UV-Filter vorm Objektiv zugetaut ist. Schraube ihn ab. Ich benutze ich gerade im Herbst/Winter immer am Anfang, weil dann die Frontlinse länger warmbleibt, deshalb kann ich nach dem Abschrauben gleich weiterfotografieren und insgesamt länger fotografieren. Hab aber vergessen ich auf Tau zu kontrollieren.
23:30 Setze die Belichtung fort, mittlerweile stehen auch die Pleiaden über dem Hausdach, visuell mein Lieblingsobjekt, auch die Andromeda-Galaxie und der Doppel-Sternhaufen h und χ Persei ist gut zu sehen.
00:00 Beende nach insgesamt 8 brauchbaren Lightframes die Aufnahmesesseion, weil der Himmel sich zunehmend mit Dunst zuzieht. Bringe die Kamera rein, baue alles ab räume auf. Kamera und Elektronik werden in Taschen gepackt, damit sie drinnen langsam angewärmt werden und nicht gleich total beschlagen.
00:20 Alles ist drinnen und ich bin halb erfroren, was ich wie immer erst drinnen merke. Trinke noch ein Glas Rotwein, es war eine schöne Beobachtungsnacht, gerne wieder!
11:00 bis 13:00 Lade die Bilder auf den Rechner, dann steht stacken und Hintergrundkorrektur an. Dann in PS Kanalweise Tonwertkorrektur, Gradation, Kanalmixer um die roten H-alpha-Gebiete besser rauszuarbeiten, die ja durch den IR-Sperrfilter immer etwas geschädigt werden und feintunen der Farben, am Ende tippe ich noch diesen Text und stelle es hier ein.
Hier das Ergebnis:
Cirrus-Nebel-Komplex von
tankredschmitt auf Flickr
Und mit den Bezeichnungen der Objekte:
Ich hoffe es hat euch gefallen.
Gruß,
Edit: die Aufnamedaten:
22.09.2012, 8x 300s, 200mm f/5.6, ISO1600
NG6996/6995 (links), NGC6979 (Mitte), NGC6960 "Sturmvogel" (rechts)
